Проблема с магнитолой w211 WDB2110161A281738
Andreiom647
Italy
Pesaro
Всем привет, значит проблема следующая. В послед время начала тухнуть магнитола на бассах и ямах,бывает некоторое время работает нормально. Все преды целые. Горит ошибка красная по АКБ но они оба новые,грешу на стоп задний правый, в нем немного водички,затекает хз откуда и фишка черная от него, на этом же стопе габарит то работает тусклее то нормально. Неужели проблема в уселке? Или все же из-за ошибки АКБ такие проблемы
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Вскрой блок управления АКБ и осмотри на окислы. Проверь его работу и уровень зарядки обоих АКБ ( пред и реле на вторую )
Я бы начал с генератора! Скорее всего перенапряжение идет если
а при этом
И ещё бы проверить (продиагностировать) блок BSG
slaventii888
