Проблема с магнитолой!!!!!
caff-5
Добрый день!
Помогите!!!!!
Случилось такое......(((( Был подключен кабель USB к соотв входу (в подлокотнике), и при попадании в яму (огромную) кабель попал в отверстие прикуриватель!!(((( На магнитоле появилась надпись что Юсб уст-во не может быть прочтено и после чего магнитола потухла и не включается((((
Я так понял что было короткое замыкание между магнитолой и прикуривателем((((
Подскажите как быть и что искать((((
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Добрый день!
Помогите!!!!!
:icon_question:В подлокотнике нет прикуривателя:icon_question:
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Добрый день!
Помогите!!!!!
читайте внимательно !!!!! юсби в подлокотнике, а не прикуриватель!))
Т.е кабель USB вылетел из подлокотника и попал в пепельницу??? Да,ещё и подлокотник был закрыт......:D:D
Но,даже ессли чудесным образом Разъём вылетел и попал в прикуриватель:
1.Читаться USB не может,поскольку разъём вылетел
2.Максимум разъём USB спалит предохранитель.
PS: Внимательно прочитайте свою идиотскую постановку вопроса,только на трезвую голову.....
caff-5
к Юсб Был подключен кабель для телефона, но на другом конце он не был подключен к телефону
на яме он попал в прикуриватель и магнитола потухла и завоняло паленым
какой предохранитель может быть и где искать
Ну если завоняло паленым думаю что это запахло ремонтом магнитолы! Если бы выбило предохранитель то запаха бы не было!
caff-5
Нужна помощь при Замене Аудио20 на Аудио 20
Добрый День! Помогите пожалуйста советом!
Моя магнитола Аудио20 при коротком замыкании сгорела(GLK 2012 restyle). Нашел в продаже б/у(выпуск 2014 или 2015 года). Если я поставлю, то необходимо ли ее активировать или нет?
Если необходимо, то если я буду знать вин код машины с кот сняли, то это можно будет или необходимо перепаивать что-то или через кабель прошивать?!
​Заранее спасибо!
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
​Заранее спасибо!
Вы ухе задавали этот вопрос....Ищите ответ поиском.....
PS:https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=53671&page=93
w 124 мурзик
