Проблема с муфтами доворота
alexcom24
Добрый имеем м273 мотор,заменили цепь ,промежуточную шестерню .Выскочили ошибки 1204,0019.Меняем шестерню выпуска левая сторона,через 2дня,опять ошибка 1204,и при запуске на холодную стук 3-5сек. и пропадает.Т.е после остановки мотора через 30мин. Опять такой же звук.Может ли быть муфта бракованая ?и куда смотреть?
Крымчанин
Дизельный Два
смотреть в сторону давления масла
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет) обучение после замены звезд и цепи делали?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Нет обучение не делал,думаю
надо сделать! В старушке есть пункт. А по давлению уплотнение маслозаборника на масл/насосе очень актуально, если уверенны , что звуки именно из-за низкого давления появляются, а не из-за плохого качества муфт/звезд!!
alexcom24
Проверю давление,а там видно будет,спасиб))))
Крымчанин
Дизельный Два
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Крымчанин
Дизельный Два
Rulevoi
