Проблема с муфтой доворота m273
alexcom24
Проблема след.меняли цепь с промежуточной шестерней,после выдал ошибку 1204,0019 (оказалась трещина муфты доворота внутри),заменили левую выпускную муфту.Поездили 2дня опять таже ошибка(клинит плунжер внутри шестерни,т.е не стопорится в положении холостого хода),на данный момент опять была ошибка.При запуске двс 3-5сек.звук щелкающий(как будто гидрики закачивают масло),если повторно запускать нет звука.Только после стоянки 30-40 мин.Может ли быть брак шестерни?и от чего посторонний звук(слышен с левой гбц)?
Может муфты откровенная китайская подделка.Когда они успели треснуть? бу?
alexcom24
Трещина в старой,ну лан,но вот в новой плунжер завис(странно),на zzapе покупали за 18,500 тип оригинал.Смутило что когда новую разобрал прижимные пружины разные с старой оригинальной.Прост ща голову ломаю,ща поставлю новую еще такая же беда будет,причина поломки не понятна и звук странный.Вот и гадаю толи брак,толи что то привело к поломки муфты?
Я не Знаю ЗЗзап.Но факты косяков на детали с Экзиста здесь выкладывали.Кому верить уже? х.з. Только у оффициалов брать.
На авито тоже битвы идут продавцов запчастей.божаться что Оригинал.А сами уже даже по косвенным признакам видно,тулят залипухи..
alexcom24
Прост звук еще не понятный,толи от муфты,толи после стоянки масло убегает?
У бегает.Машина то не новая.Нужно все проверять.
e90r
