Проблема с открытием - закрытием дверей ключом W203
Сафур
Добрый день!
Ситуация такая: вчера затонировали машину, и двери перестали открываться - закрываться с ключа по радиоканалу - с расстояния.
Через ИК порт на водительской двери тоже не все гладко. Вечером закрылись двери, с утра механическим ключом пришлось открывать, часа через 2 заработало, теперь снова тишина. Снова механический ключ в деле.
Центральный замок в норме, кнопкой из салона открывает - закрывает.
Тонировщики предлагают подождать пока типа все просохнет внутри:(
Вопрос такой: на сколько я попал?
Антенну в верхней части на стекле ножом перерезали ,как минимум на заднее стекло
Дверные блоки залили водой.....
Общий привет!
У моего С-220 (W 203) тоже небольшая проблема - двери с ключа открываются через раз.... Когда ключик немного потрясёшь или легонько постучишь проблема устраняется. Батарейки в ключике поменял - не помогает.
Куда можно подъехать или что сделать самому, чтобы решить эту проблему? Подскажите новичку!
судя по всему- проблема с кнопкой. производитель заявляет безпроблемное до 250т.раз откр/ закр. в дальнейшем- ....
А что делать, как решать эту проблему?
Общий привет!
разобрать ключ и пропаять..
Добрый день!
косяк тонировщиков
А не слетит ли прошивка с ключика при самостоятельной пропайке?
ну так проблема то в чем? в прописке?- минутное дело.. но тянуть с ремонтом не стоит- решение правильно геша подсказал, но еще и то, что со временем могут обломиться ножки кнопки так , что не пропаяешь- т.к. считай она работает сейчас на излом.поэтому не затягивай- это не ОРЗ- которое со временем само пройдет- здесь все только усугубиться и в одно время танцы с бубном не помогут- машину просто не только не откроешь но и .....
Я с пайкой как-то вообще никак.... Есть кто на форуме из Москвы, кто возьмётся (не бесплатно, естественно) решить данную проблему? Скупиться с оплатой особо не буду...
И ещё - подобная проблема с обоими ключиками, не может ли суть проблемы крыться не в ключах, а в приёмнике сигнала? Хотя кнопки на ключах на самом деле начинают трескаться...
у Вас это случилось одновременно? или отказал сначала один - потом другой? вы первый владелец авто? если нет, то возможно один ключ отработал свое и взялись за другой.
Нет, я не первый владелец... Но знаю точно, что до меня у ключей менялись лишь батарейки...
Всё-таки если есть возможность и желание - помогите с ремонтом ключей, ато как-то обидно становится....
...может быть и не в ключах,дагностировать нужно...вчера 203-ий заежал с эдентичной проблемой,меняли антенный усилитель...
А можно уточнить хотя бы примерную стоимость по замене антенного усилителя ?(запчасть+работа, естественно)
dolph-c, причем тут усилитель, у автора топика и у вас разные проблемы, у него проблема с радиоканалом, а у вас с ключами....
Вин машины ,что за кузов ?или вы считаете что все одинаковые системы?
KRITIK731
