Проблема с дистанционным открытием и закрытием w220
ilyakulan
Всем привет..Проблема такая.Перестала открываться и закрываться машина с дистанции.Только когда наведешь ключ на ручку открытия двери водительскую или переднею пассажирскую на ИК канал в ручке.Батарейки поменял.Ошибок никаких нет.Что может быть?Пробывал привязать ключ 3 способами ничего не помогло. Даже уже не знаю что делать. WDB2200281A229226
Диагностика нормальная нужна!
Искать почему пропал радио канал!
А он там идет по нескольким блокам! Искать где затыкается от антенного модуля до замка зажигания!
Мда..вот только диагноста хорошего поблизости нет
Привет а у меня такая проблема:S320 W220 с ключа поднимал стёкла и люк.а теперь так не делает.в чём может быть причина???
Со второго ключа тоже не работает этот режим?
Предположу, что снимали аккумулятор или был достаточно сильный разряд АКБ. Если так, то нужно провести адаптацию (юстировку, обучение) стеклоподъёмников и люка.
Ну у меня поднимаются и опускаются стекла и люк если в упор поднесешь ключ к ик каналу на дверной ручке
А каким образо
а каким образом обучить и адаптировать это дело???
Ну берешь опускаешь до конца стекло держешь кнопку 2секунды до щелчка, а потом поднимаешь до конца и тоже держишь 2 секунды и должно уже после этого стекло при одном нажатии вниз опуститься и так же при одном нажатии вверх подняться. Так со всеми стеклами нужно проделать.и с люком тоже так, он должен и закрываться и открываться с одного нажатия
Радиоканал крякнул. Или в ключе (передатчик) или в верхнем плафоне в салоне (приёмник). Ладно хоть ИК канал пока работает.
А где именно находиться приемник в плафоне?..а то я менял датчик дождя..то чет не видел даже его
Приемник в антенном усилителе. Далее сигнал идет через передний плафон. Потом в замок зажигания.
И это так коротенечко!
Более подробно диагностика скажет куда рыть и что смотреть
Я честно не помню..но я менял заднее стекло лобовое..и вроде бы после этого у меня стало плохо радио тянуть...и пропал сигнал..может повредили антену?
Александр240896
