Проблема с отшивкой Ad Blue. Кто-то сталкивался?!
JonWick6875
Всем доброго времени суток.
Обрыл я кучу сообщений подобных тем, и не нашел ответа, поэтому не судите - подскажите, если не досмотрел.
Проблема в следующем.. w212, 642 мотор 3.0 . 2010 год Америка. Вин код прилагаю . WDDHF2EB4BA346059.
Сгорел кипятильник мочевины. Было принято решение отшить. Отшили програмно без поножовщины( ката износ всего 5%, сажи в фильтре ~1 г из допустимых 9). Решили не трогать.
Вроде бы все и хорошо.. но ошибок нет, блютека нет. А обороты в автомобиле выросли с 600 на 800. Постоянно. Не зависимо от включения печки/кондея/ прогрева и всех возможных комбинаций. И это не регенерация сажевика, так как температура показывает ~ 150град. В то время регенерация 600-700. По машине никаких ошибок. Мастер копается третий день. Все безуспешно. Попробовали обновить онлайн, обороты упали, снова сняли блок, отшили ад блю. Обороты снова 800. Расход выше, коробка затягивает, на светофоре сильней приходится держать педаль тормоза.
Вот пытаюсь своими силами помочь. Может кто даст дельный совет? Куда бежать, куда смотреть. Или кто то сталкивался с подобной проблемой. Всем откликнувшимся, заранее огромное спасибо!
Крымчанин
Дизельный Два
криво отшиваете
Крымчанин
Дизельный Два
Чудо ответ! Если вы хотите помочь человеку, Подскажите пожалуйста. А что идет что то не так это уже все догадались сами все.....
что вам подсказать ??
как программу исправить и выкинуть карты по мочевине ??
или научить вашего горе крякера это делать правильно ??
Крымчанин
Дизельный Два
даю совет
бегите от этого крякера к нормальным специалистам а деньги заберите
JonWick6875
даю совет
Где ж их взять то... это как со строителями. Каждый последующий приходит и говорит что предыдущий делал что то не правильно.. Если удастся решить. Отпишу. Может другим поможет..
Крымчанин
Дизельный Два
пригоняй
сделаю
Крымчанин
Дизельный Два
симферополь
Nike9
