Tolikmaster
- Сообщения
- 4
- Реакции
- 0
включаю циркуляция горячий воздух идет
мерседес 260е 124 кузов,печка работает лишь в одном положении (на третем положении) ((( думал дело в переключателе скорости подачи воздуха - разобрал,почистил контакты - не помогло((( помогите кто сталкивался с этим или знает как это исправить..спасибо
переключатель в исправном состоянии,электрики говорят это штука ,которая лигулирует обороты .находится в печке((( только методом тыка не очень хочется пробовать,так как стоимость этой штуки состовляет 10000р самая дешёвая в экзисте(резистор,так кажется называется)
это значит в обход фильтра, это самое простое по времени и ремонту ,у вас есть вариант снять всю панель и добратся до печки
если фильт есть -весь воздух поступающий сзаборта проходит к вентилятору печки через фильтр (на то он и фильт), а в обход-не обход воздух ходить не могЕт.Фильтра у меня нет,может и за этого воздух холодный идет на скорости,воздух не успевает прогревать печка без фильтра
у тебя фильтра нету, правильно? печка дует холодным? праильна? клапана (яйца) печки промывать пробовал?
Фильтра нет,дует прохладным на ходу а на месте горячий,клапана не промывал,они где аккумулятор если не ошибаюсь их два,они и отвечают за климат контроль,антифриз надо сливать чтобы их снять?И промыть чем?Спасибо.
