Проблема с печкой W204
  • Автор темы Автор темы Xenus
Проблема с моторчиком вентилятора отопителя???
Вообщем 2007 год w204, гудит вентелятор от 4й скорости, на последних двух вибрация мощная, внимание вопрос: кто нибудь связывался с ремонтом, нашел информацию о замене втулки с моторчика 2108 подходит по размеру но вот конкретно на 204 незнаю, или есть ремонты по ним типа стартеры генераторы где делают? Про то, что можно купить новый и поменять я вкурсе и то, что купил мерседес не экономь тоже вкурсе;)))) Вообщем если кто вкурсе скажите кто что знает :)
обсуждалась эта тема, соконфетники как то лечили, в разделе по W204 поищите, удачи
Дайте пожалуйста номер моторчика печки, который бехр, может я что-то не то нашел но цена никак не 5500 не меньше 7500 получается
А связан ли как нибудь скрипучий моторчик и вонь в салоне? Просто дня три назад начались запахи, как будто кто то сдох в салоне, включаю климат и минут через 5 пропадает. Понюхал сиденья, ковролин , коврики , короче все и не услышал запаха. Но уже через 5 минут стоянки опять начинает вонять умершей капустой. Я уже хз где искать. Салонник менял 1000 назад у ОД на ТО. Кстати молодчик заказал из Германии за 6300....вот жду. Под капотом снимал крышку и нюхал моторчик -не воняет.......HEEEEELP .....
Моторчик в районе 7000р, не критично конечно, но моторчик в полном порядке и проживет ещё огого, из строя выходит лишь одна втулка которую нужно подобрать, скорее всего подходит от 2108 моторчика, не кто не желает развить этот вопрос??? замена двигателя по причине выхода из строя подшипника ролика натяжителя ))))))))))
Затхлый хапах это из воздуховодов кондиционера(там собираются бактерии),нужно обрабатывать спец.составом или по дедовскому методу-Хлором Гекседином.Для обработки достаточно 500 мл хлор-гекседина.
Готов кому нить отдать свой моторчик для эксперементов, как только постявлю новый))
Если бы это было из-за бактерий, запах был бы другой, например на маздах воняло сыростью, покупал балончик аэрозоля включал распыление, заводил машину и климат на всю....через некоторое время, когда весь состав прошел по кругу, глушил проветривал и проблем не знал.... Просто не может быть, чтобы в мазде воняло сыростью, а в мерсе гавном.... грешу на фильтр и ОД, надеюсь они мне не старый воткнули чей нибудь....
Я разобрался, оказывается где-то сечет фрион, это в него добавляют такую отдушку....записался на вскр к ОД...ох чует мое сердце попал я на копеечку...
3800 км пробега начала печка трещать, как будто крыльчатка задевает обо что то:icon_question:. Непонятная связь! Но! При выключении обдува само сабой затихает. Но при холостых оборотах еле слышно при оборотах двигателя 1000 слышно сильно! выше тоже перестает. Тк же как при выключении обдува. Понято на гарантии но все же че такое:icon_question:
W204 1.6
нашел предложение самого моторчика БОШ без корпуса и без крыльчатки- 3500р....кто знает- можно ли разобрать старый и заменить?
SeregaPeskov
