Проблема с печкой W204
  • Автор темы Автор темы Xenus
Xenus
Перестала работать печка после первой мойки.
Ехал в авто мойку помыть машину c180 w204 2010 гола выпуска вот забрал недавно с салона. Когда ехал в мойку печка работала дула как надо у нас тут минус 30 давит а то и больше воз заехал в мойку помыли мне ее ну и я сразу же поехал и тут я понял что печка не работает окна стали запотевать и тогда я понял что она точно не работает.. Все перенажимал слышно как заслонки открываются но подачи воздуха нет вообще ... В чем может быть проблема? Может замерз вентилятор подачи воздуха?? Такое может быть? Если да то где он находится...?
да есть такой стопор - он у меня наполовину отогнут...для того, чтобы провернуть моторчик надо две руки подсунуть я так понимаю..
а точно против часовой стрелки? стопор то как раз стопорит от поворота ПО часовой
на самом деле я не знаю откуда ты смотришь, если снизу смотреть, то он стопорит, чтобы не открутился против часовой... Соответственно отгибаем его и откручиваем в ту сторону которую он стопорит, двумя руками...
В районе метро Пражская есть конторка которая ремонтирует моторчики - 3000 руб и 2 дня по времени
смотрел понятное дело снизу..и крутил по часовой. упор как раз был предотвращающий поворот по часовой стрелке.
откровенно говоря нашел в инете контакт отдела на рынке в Питере - торгует самими моторчиками по 3 рубля. писал об этом ранее. Но они НОВЫЕ.
Подскажите, что нужно открутить, чтобы снять моторчик печки? Болты открутил,фишки снял - моторчик сидит крепко((
80F7D9FD8D3247EDA3C0A2035EF21DBD
Фото моторчика
    419 KB · Просмотры: 643
есть упор - его надо отогнуть и поворачивать в сторону фиксации. у меня это было по часовой стрелке. пока упор не отогнешь -не сдвинешь с места. сам помучался.
    571,7 KB · Просмотры: 676
    455,7 KB · Просмотры: 624
сегодня излечил эту болезнь
Доброго времени суток, лечил как говорят у офицалов болезнь W204 (якобы моторчик печки умерает), бывало не включался сразу и стрекотал как сверчок. Стало тепло решил сам во всем разобраться, снял минут за 13 :),решил для начала отдать экспертам этой отрасли на диагностику. Ну в заключении сказали что моторчик в идеале (щетки, коректор, втулочка всеми известная все в норме) смазали все и почистили, собрали попросили 800р. Ну все же не цена за новый моторчик. Хотя тут все логично машина 2008 года какая там болезнь может быть, ему еще работать и работать. Советую еще менять фильтр салона почаще что бы нагрузки на него не было. Сейчас все работает как новенький (Кстати переборщики еще и гарантию год дали) А за снятие и установку спасибо теме, сам снял и поставил. Извиняйте если много букв :ny_sanki:
  • Мне нравится
Реакции: DenJ
Дополнительный фильтр салона
Доп фильтр салона
Купил когда машину. Свистел вентилятор салона. Поменял, посмотрел на старый,весь в пыли оно и понятно, вентилятор стоит на "улице". Без фильтра ему трудно приходиться. Решил устранить недочёт мерседеса, доработать, раз производитель с этим не справился, а точнее отказался от такой идеи во всех предыдущих моделях такого не было.
По интернет каталогу МАНН подобрал самый подходящий по размерам фильтр САЛОНА (faah013, 971331j000), приобрёл. Он поставляется из 2 половинок и длиннее чем необходимо. Не всё так просто. Подогнал по кожуху нужный размер, вырезал, вставил, готово.
Размер: Длина снизу 17,5см, длина сверху 17см.
Не забываем про направление воздуха, стрелка сбоку фильтра.
Фильтр можно покупать как простой так и угольный. Раз родной салонный фильтр всё таки уже есть угольный, ограничился простым.
Первые фото фильтра прожившего 6-7месяцев.Он стал черным.
Далее фото по порядку от начала действий до окончания процесса.
Всем спасибо. Можно делиться идеями по усовершенствованию конструкции :ny_sanki:
    930,5 KB · Просмотры: 553
    1,4 MB · Просмотры: 524
    1.014 KB · Просмотры: 520
    685,7 KB · Просмотры: 529
    992,8 KB · Просмотры: 506
    794,5 KB · Просмотры: 514
    863,5 KB · Просмотры: 514
    619,6 KB · Просмотры: 523
    840,5 KB · Просмотры: 508
    519,8 KB · Просмотры: 502
ещё фото
    791,2 KB · Просмотры: 477
    919,4 KB · Просмотры: 454
    639,8 KB · Просмотры: 466
    858,8 KB · Просмотры: 464
    871,7 KB · Просмотры: 160
    595,4 KB · Просмотры: 462
    545,1 KB · Просмотры: 484
    873,8 KB · Просмотры: 158
Молорик я вот все думал че же туда приспособить
Где это ставить?
Доп фильтр салона
Основной Фильтр стоит под бардачком,
Куда ставить дополнительный?
Не совсем понятно....…
Это так сказать "колхоз", ставить в кожух воздухозаборный(если открыть капот: слева возле АКБ). На фото он показан, снят с машины. Находиться перед вентилятором печки.
Колхоз или как еще там называете, если реально можно было конструкторам что нить придумать, они же не придумали . Когда я покупал ее за лимон 400 я думал что кроме масла с колодками вообще менять ничего не буду. Ан нет не те уже мерсы пошли и за эти деньги могли бы и че нить придумать что бы моторчик не умерал так быстро.
а где стоит вентилятор салонный - свистун. Подскажите с салоне или под капотом.
Как поменять вентилятора свистуна подскажите
Corpmutas
