Проблема с печкой w205
Armanchik077
Mercedes Benz C180 W205
Всем привет подскажите такая проблема C w205 кузов 14 год печка дует с водительской стороны горячим а с пассажирской холодним , плюс обдув на задние сиденья практически не работает дует очень слабо и тоже холодноватым , в целом в машине в холодную температуру холодно , что может быть?
Крымчанин
Дизельный Два
фильтр давно меняли ?
уровень антифриза проверяли ?
Крымчанин
Дизельный Два
проверить заслонки
Крымчанин
Дизельный Два
Рашидэмиль
Добрый день. Нашли причину ? У меня такая же проблема с водительской стороны горячий а с пассажирской холодным дует
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) так на диагностику систему вентиляции и отопления, так будет точнее
Рашидэмиль
Диагностика ничего не показала , ошибок нет. Говорят возможно заслонка не доконца перекрывает , чтобы до неё добраться надо торпеды снимать и разбирать печку и не факт что замена заслонки даст результат. Вот и дилема ... что делать ?
Крымчанин
Дизельный Два
Сменить сервис
TopWebeR
Cтолкнулся с такой же проблемой. Подскажите в чем может быть проблема? диагностика ничего не показала.
Кот....
Новосибирск
Здравствуйте подскажите разобрались с проблемой
Кот....
Новосибирск
Евгений_750
проверить датчики в первую очередь, это можно диагностикой сделать. но зачастую забивается радиатор и в этом могут быть проблемы.
Portugues
Просто некачественный антифриз и печка забита, даже не сомневайтесь. Я целый год по разным сервисам ездил пока не поменял радиатор печки. 20231209_093213.jpg
Егор Романов
