например просто включаю на 3ку, дует хорошо, потом сам по себе практически перестаёт дуть, через какоето время опять всё ок. Да щелчки есть при запуске авто, как я понял из других обсуждений это сломалась тяга сервопривода, в ближайшее время собирабсь её менять. а вот с чем связано самопроизвольное изменение обдува?
У меня была сломана тяга заслонки в ноги. Соответственно она открывалась и в ноги поток дул нормальный, через некоторое время тяга проворачивалась на валу и поток тут же прекращался(заслонка закрыта). Блок управления пытается ее опять открыть, она снова проскакивает и соответсвенно поток воздуха то появляется то исчезает. После нескольких таких неудачных попыток блок отключает управление этой заслонкой и она остается неактивной до перезапуска двигателя.
Если поведение похоже на твое - то сломана тяга. Понять какая сломала - либо star`ом, либо рукой дует/нет
