Проблема с переключением передач акпп 722.4 на W210, 111 мотор
Dantb6
Новосибирск
Всем привет,появилась проблема по переключению передач на моем W210,111 мотор, акпп 722.4
При резком старте(только с места) в положении D,машина начинает дергаться и позже-глохнуть,при повседневной эксплуатации,без резких стартов в пол,данной проблемы нет,так же данной проблемы нет и при включении режима 3.
Акпп листает неплохо,небольшие пинки только на холодную.
Нашел тут на форуме интересную тему,по поводу импульсного кольца с маркировкой y3/6,но как я понял-это на 6 коробке,проблема была точно такая же как и у меня 1в1.
На диагностику записался,но только через неделю попаду,может кто то сталкивался с такой проблемой?
WDB2100351A129205
Dantb6
Новосибирск
По ощущениям,будто включает сразу на третью передачу,и позже не может с нее переключиться,ни в низ,ни вверх.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
1. Проверь герметичность на впуске от воздушного фильтра до дросселя , ВНИМАТЕЛЬНО !
2.Расходомер .
Dantb6
Новосибирск
2.Расходомер .
Кстати да,верно сказали про подсос или неисправность расходомера,машину купил не так давно, и запах при перегазовке явно богатой смеси,будем смотреть,спасибо большое за ваш комментарий!
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Тут может быть проблема , сними осмотри на целостность гофры .
Дон Мигель Руис
