Проблема с переключениями W124 3,2
  • Автор темы Автор темы dezen
dezen
Санкт петербург
Здравствуйте! Помогите с ситуацией, взял себе чудо -юдо в виде w124 coupe 3,2 которое тюнилось немцами в dezent, стоит турбина и нулевик. Проблема в том, что коробка автомат в положении d крутит до 4,500 и дергает при переключении, только в положении 2 работает хорошо, крутит до 7000 и при переключении на вторую не дергает(до замены тросика газа тоже дергала. Есть ли смысл в корбку лезть? и по ошибкам был дмрв и дтвв, дмрв заменил, ошибка пропала, дтвв у меня только разъём болтаеться, так как гофры нет. Важен ли он или что придумать можно? расход больше 25 л и выхлоп вонючий.
    1 MB · Просмотры: 8
Давно было, но закончилось все поиском сигнала скорости на каком-то блоке
Есть смысл перебрать моторную косу а потом уже менять конструктивные узлы и думать что не так. ДТВВ не сильно важен . И пропаяй реле защиты и бензонасоса для начала. Датчик скорости в приборке прикручен около тросика спидометра. Проверь его. Да и можно продиагностировать с помощью HHT тестера .
Вначале диагностика hht, потом все остальное
HHT есть далеко не у всех уже , да и опыт работы с ним нужен . Как же чинили эти мерседесы без HHT ? В данном случае больше нужны электросхемы и руки прямые .
twlow
