проблема с пневмоподвеской CL v12
Руслан06
Доброго времени суток всем. У меня такая проблема, мерин мой 2000 года я поменял все стойки, и насос. Жидкости в стойках проверены все как и должно быть .
Завожу авто результата ноль не работает. поставили Б/у насос так же, перепробовали и датчики и релюшки и нососов несколько работать не хочет. НООО!!!! Подключаю в обход татчика пневмы тогда все работает. Ставили несколько новых датчиков распределительных работать отказывается , сервисмены жмут плечами а я без авто. Может сталкивался кто.
Rezwiy
На земле лежит и не поднимается? Печально. Сервисмены Ваши ещё печальней.
Надо просто подключить стар диагнозис и если ошибок по пневме нет, то в активациях сначала наполнить ресивер, затем поднять кузов на откалиброванный уровень. Всё!
Руслан06
Спасибо. Завтра займусь.
W220Dimon
