Проблема с подсветкой панели в Виано
karpoff
Приветствую всех! Ребята, в двух словах.
У нас Мерседес Виано 2007 года. При заводки авто, автоматически включаются фары - всё устраивает!
Но в тёмное время суток не работает подсветка панели и другие кнопки посередине! (если даже тумблер слева от руля повернуть в правое положение (то есть включить ближний свет))
Подскажите советом? заранее спасибо!
SLP
karpoff сказал(а):
....если даже тумблер слева от руля повернуть в правое положение (то есть включить ближний свет)...
Вот так конечно быть не должно.
При повороте переключателя по часовой стрелке в любое положение должна загореться подсветка приборной панели и центральной консоли.
Понажимай "+" и "-" на приборке, может поможет.
Попробуй самостоятельно, через меню отключить функцию "Light Circuit" с "Constant" на "Manual", проверь как работает.
Включи габаритный свет или ближний, вытащи ключ, открой водительскую дверь - зуммер есть?
Проверь предохранители в коробке в моторном отсеке, судя по всему это предохранитель "f5",
он должен быть 5А, вверху слева, отдельно, но с местом могу быть не прав.
Если не помогло - сервис в помощь, машина-то всего 2007 года.
mixsernik
Аналогичная проблема, переключатель внешнего освещения работает только на включение противотуманок, также не работает плафон подсветки переднего отсека.
Вопрос к SLP: Судя по всему, у тебя есть мануал по Виане, либо хороший опыт. Не проконсультируешь? Интересует расположение предохранителей, схемы и максимум литературы по Виане 2.2 2006 г.в.
Вышеуказанные способы ремонта не помогли.
SLP
...Интересует расположение предохранителей, схемы и максимум литературы по Виане 2.2 2006 г.в....
По этой машине вообще, что-либо найти сложно, но думаю ты уже на форуме и сам нашёл руководство по эксплуатации Vito-Viano, оно лежит в этой ветке
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9993
во втором сообщении от Lisa http://sb.mbclub.ru/docs/manual_vito.zip.
Блоки предохранителей на разных машинах, хоть и внешне похожи, имеют различную начинку, на 100% не скажешь что и куда.
Информацию по автомобилю лучше всего брать из WIS - там много всего и в разных вариантах, но для этого придётся поставить и освоить EWA NET.
Есть вариант схем для всех автомобилей
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9562,
но там может не быть того, что необходимо в определённый момент.
Да и сторониться оригинального сервиса на этой машине тоже не стоит, там иногда много без компьютера не сделаешь.
Так что извини - не помог....
sasha 199
VITO 2.2 cdi 2006г
Здравствуйте,у меня на vito тоже самое,подскажите как Вы разобрались с проблемой
grintop
