Проблема с приборкой
Захарий
Всем привет!Мерседес с 200 бензин 2.0 1996 г.август ,без блокировки заднего дифф.
Оставил машину с вкл.габаритами,в итоге подсел ак-р.При заводке машина не завелась и произошел глюк панели приборов
,а именно:
1.Не работаот стрелки топлива, температуры,тахометра.
2.При движении стрелка спидометра показывает повышенные значения(еду 30-показывает 50-60)
3.Суточный пробег "запаздывает"(проезжаю 500 м-показывает 100)
4.Общий километраж показывает мигающие прочерки.
5.Все время пмкает зумер затянутого ручника,хотя что ручник отпущен.
6.Все время горят лампочки уровня охлаждающей жидкости и омывателя стекла(не гаснут при заводке).
7.Постоянно работают вентиляторы охлаждения (на средней скорости)
Помогите решить проблему -посоветуйте, пожалуйста,где искать причину.
Панель приборов VOO 110.008.736.002
aliaksandr
C200CDI,W203.
В...
.. подсел ак-р.При заводке машина не завелась и произошел...
2.При движении стрелка спидомет...
..,где искать причину.
Не завелась?
А как поехал? На незеведенной?:icon_e_biggrin:
При отключении-подключении аккумулятора бывает.
Пробуй снять клемму . или поможет или добъет до конца. на свой страх и рмиск. иногда помогает. Если нет диагностики.
Захарий
Завелась на буксире,уже месяц езжу с этой проблемой.Клему снимал -не помогает,говорят, прошивка полетела,надо перезаливать дамп.
aabbcc
можно ещё предохранители глянуть на всякий случай
mrsueta
