Проблема с проводами W201, разряжается АКБ
  • Автор темы Автор темы Аndrbay
Аndrbay
Казахстан
Алга
Привет всем, возникла такая проблема,авто 190 102 двигатель 201 кузов, приехал заглушил авто,на следующий день когда решил запустить машину оказалось что аккумулятор за ночь сел в ноль,когда подключили его зарядить сгорел предохранитель на зарядном устройстве,поменяли предохранитель опять сгорел,в общем аккумулятор замкнут,ему чуть меньше полугода,когда поставили на авто другой и стал пытаться запустить двигатель,и этот аккумулятор стал быстро разряжается,где-то замыкание,стали искать ,в отсеке для батареи есть соеденитель кабелей двигателя,в общем на один контакт подходит два красных провода один сдвоенный ,другой одинарный,так вот сдвоенный показывает короткое,куда он идёт где искать,по схеме показывает что на стартер и ещё куда забыл.
Подскажите пожалуйста.
Привет) фото проводов бы выложил и VIN авто. Второй провод может к генератору идти
Здравствуйте,да один идёт на гену,мы его его отключили,причина не исчезла один провод идёт стартёру тут тоже всё норм,а один из спаренных вчера стали встраивать шину идёт к блоку предохранителей,все предохранители целы.
В предыдущем сообщении ошибка всплывать шину,vin wdb2010241f790414.
Провод который не присоединен он коротит идёт к блоку предохранителей
    1,3 MB · Просмотры: 2
Странно что пред не сгорел. Ищи замыкание в блоке предохранителей . Прозванивай все на массу .
Сегодня когда сняли открутили коробку с реле ,замыкание пропало реле причём ещё было присоеденино,а этот провод входит в блок предохранителей,и после сколько ни дергали провода ни чего не появлялось.
Возможно всё отсырело прошёл мокрый снег да и поездка была по сырую погоду ,однако доехал без проблем,всё случилось после стоянки.
Да придётся снимать блок поедохранителей и смотреть какое состояние с низу.
    1,1 MB · Просмотры: 5
Блок снял ,снял верхнюю панель там всё в хорошем состоянии всё залито эпоксидкой ,установил обратно на место блок,обратно прозванивали этот провод всё в порядке ,запустил машину всё работает.
В чем была причина осталось загадкой,вобщем-то которые показались проблемные заизолировали,и на всякий наверное кинем отдельно другой провод в замен того который коротил,пока тему незакрываю,когда приеду домой тогда отпишусь,
Спасибо всем кто откликнулся..
astvit
