Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
7291 от 16 12 24
Больше всего посетителей было 7304 , от 16 12 24
в темболее значит изучаем науку о контактах. еще раз разберите и посмотриет внимательно как правило загибается контакт ....Rage259 написал(а):разбирали, стала работать, но потом тоже самое и не реагирует ни на что.
не понял... если идет звук а стекло не двигается то слетели направляющие скорее всего ...Rage259 написал(а):ок, спасибо, посмотрим.
а еще у меня проблема с сотеклоподьемником...можно сказать такая же.
переднее пассажирское стекло не открывается. Кнопка не реагирует на нажатие, а если нажать ввер, то идет звук, что моторчик всетаки работает. Есть предположение, что что-то развалилось под самой кнопкой.
Поспать за рулемRage259 написал(а):удовольствие огромное, особенно в дальних поездках, можно очень удобно устроится и поспать...
я бы на вашем месте убрал сидение и поставил деревянный табурет, чтоб спать не хотелось
