Проблема с регулировкой сидений
Rage259
У меня на W124 на передних дверях установлены блоки для регулировки сидений. Может ли не работать только 1 положние, т.е. спинка пассажирского сидения поднимается вверх, а вниз не опускается + у сидения водителя подголовник опускается вниз, а вверх - НЕТ. ? :?
Rage259
Damon
прекрасный развернутый ответ.
Каковы перспективы ремона, не знаете?
Johnsonnew
скорее всего кнопка заедает и контакт загнулся. разбираем и смотрим :)
Rage259
разбирали, стала работать, но потом тоже самое и не реагирует ни на что.
Johnsonnew
в темболее значит изучаем науку о контактах. еще раз разберите и посмотриет внимательно как правило загибается контакт ....
Rage259
ок, спасибо, посмотрим.
а еще у меня проблема с сотеклоподьемником... :D можно сказать такая же.
переднее пассажирское стекло не открывается. Кнопка не реагирует на нажатие, а если нажать ввер, то идет звук, что моторчик всетаки работает. Есть предположение, что что-то развалилось под самой кнопкой.
Johnsonnew
не понял... если идет звук а стекло не двигается то слетели направляющие скорее всего ...
    693,4 КБ · Просмотры: 76
Rage259
идет звук, при нажатии кнопки вверх, а если нажимать вниз, то ничего, ни звука, ни действий.
hurtman
если сидуха двигается наполовину - проверить предохранители. там два преда раздельных.
Rage259
В сервисе разобрали полностью и сиденье и дверь... ничего не нашли. Пришлось ехать за новым блоком. Поставила, все ок. :p
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Теперь можете не только на машине но и на сиденье кататься :D двойное удовольствие :) :) :) (Не принимайте в серьез, Шучу конечно же :) )
Rage259
удовольствие огромное, особенно в дальних поездках, можно очень удобно устроится и поспать...
Serg2005
ML-350
Начальник
Поспать за рулем :shock: я бы на вашем месте убрал сидение и поставил деревянный табурет, чтоб спать не хотелось ;)
Виталя
w124 230E 87
w201 2.3E 87
w124 300E 88
W124 E280 93 МКПП
W124 260E 92 МКПП
Да нет, я думаю тут никто не собирается спать за рулем :) Просто удовно очень крутить ничего ненадо, нажал на пару кнопочек и все ездиет само :)
Rage259
так иногда я на пассажирском сиденье.... так что поспать можно!.
mers211 1.8
