Проблема с регулятором вентилятора в печке
Konduktor
Такая проблемка Дует с печки не сильным Воздухом при закрытом положении переключатель оборотов вентиляторов находиться положении (о) то есть в закрытом состоянии. Бывало что помогало когда переключатель положение оборотов повернешь в положения 3 или 4 и затем опять на ноль переставало дуть. А щас это не помогает..... Что может быть причиной?..... Да вот еще У меня бывало что сам посибе отключался вентилятор на разных положения и меняй положения не меняй не включался потом через минуту сам включался но эта ерунда пропало потом стала во такая проблемка, да признаки это проблемы бывало что вентилятор то включался то не включался на положении (0) а теперь включен, может ли дело в нем (регулятор вентилятора) ?
VIN WDB2100261B274099
__________________
Mercedes W210 320 CDI
kvazga
Такая же ерунда,разобрал пропаял результата ноль
w 124 мурзик
