Проблема с реле свечей накала
Merrick
E270 CDI W210
Привет всем!
Кратко изложу суть вопроса и надеюсь на вашу помощь.
Уже довольно долго около полугода светится индикатор свечей накала. Думал может свеча какая то, то как показывает практика без нескольких свечей в -15 можно завестись. И тут начались проблемы с заводкой на холодную. Заехал к спецу по мерсам, оказалась одна неисправная свеча.
Прозвонил большой разъём - питание было. Вывод - неисправное реле свечей. До этого ранее блок уже паялся - сгорела одна дорожка.
Купил б/у реле, поставил думал уже радоваться но не тут то было.
На втором повороте ключа свеча загорается и спустя секунд 5-10 тухнет и спустя тех же 10 секунд загорается. На моем вообще горела постоянно.
В чем может быть проблема?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Какая машина? Наверное, Мерседес. При минус 15*С, 10-15-20 секунд нормально греются, тухнет, заводится, загорается спираль и гаснет, примерно, через 30 секунд. Так или иначе?
Не надо пока к специалисту по Мерседес, надо к электрику.
Если свеча неисппавна и напряжение на разъем есть, то меняй свечку. Осторожно, на горячем двигателе, определенный момент откручивания и закручивается
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Привет всем!
Привет) скорее всего из-за неисправной свечи дорожка и выгорела, теперь блок реле исправен, а свеча неисправна. Так что если не хочешь опять блок повредить надо свечку неисправную менять. Можно без компа, по замеру сопротивления определить неисправную
Merrick
E270 CDI W210
Так дело в том, что свеча была неисправна. Ее поменяли. Все 5 свечей исправны.
Может блок такой пришёл. Брал б/у.
Она не гаснет вообще. На пару секунд тухнет и загорается и горит.
Машина E270 CDI W210
Merrick
E270 CDI W210
Дело в том, когда она сгорела, ее запаяли и поставили новую свечку. А вот когда и при каких обстоятельствах блок сгорел хз. После пайки помню потухла и спустя пару минут загорелась и горела по сей день.
zanderid
