Проблема с сигнализацией w221
221алекс86
Ханты Мансийск
Поставили сигнализацию Пандора
Машина с первого раза не запускается, глохнет аварийно
Подскажите в чем дело
Машина Мерседес w221 дизель 2007
    73,8 KB · Просмотры: 11
Обновить ПО сигналки и правильно запрограммировать функции .
Есть еще такой ход - поиск сигналки и авто на профильных форумах, чтоб залить или проверить (сравнить) готовую и заведомо рабочую прошивку (профиль) в сигу. На 221 уже нет тайн как ставить, и, надеюсь не по "силе", а по "кану" исполняли, Вы не писали, какую устанавливали. Если мастер отказался доделать до конца, тогда да - можно и помочь ему или найти другого, а так лучше не мешать))). Только делать ревизию установленной сигналки мало кто берется, так как этот процесс еще более трудозатратен.
Да в том и дело, тот кто устанавливал
Не может решить эту проблему
Ну тогда сам разбирайся . Поставь приложение и смотри настройки . Она же запускает мотор , уже хорошо а глохнуть должна при снятии с охраны или открывании автомобиля , может какой микрик не замкнут и она видит что машина не закрыта , это версия , не истина. В конце концов напиши в техподдержку пандоры .
Почему не рассмотреть вопрос проблем запуска самого мотора.
Если машину получилось запустить со второго раза то это хорошо
И глушить ее надо таким образом: открываешь, садишься нажимаешь педаль тормоза она глохнет и потом только вставляешь ключ и запускаешь заново и едешь
так эот установлена сигналка с автозапуском! Скорее проблемы с согласованием не решены
Ставил себе на 221 была также проблема,есть решение. Какая модель Пандоры?
Radoneg
