Проблема с температурой двигателя
sazhnev.igor
Стал замечать что иногда при запуске двигателя температура резко растет, примерно за 2 минуты до 40 градусов и продолжает расти (В обычном режиме двигатель до 40 градусов прогревается примерно за 7 минут) Заметно как стрелка стремительно поднимается вверх, в этот момент начинаются вибрации, похожие как будто жидкость закипает. Если в этот момент заглушить двигатель и запустить снова то температура упадет ниже 40 и мотор начинает работать в обычном режиме прогреваясь и нормально держа температуру. Термостат менял 500 км назад, до замены долго прогревался двигатель, после замены всё стало хорошо.
проверить датчик температуры необходимо
j.bond.007
