Проблема с температурой w204 и какое то биение при ускорении
Tem4ik48
Здравствуйте участники! Столкнулся с проблемой на своем авто с180 w204 2012 271 7g. Машина всегда стояла на подземном паркинге и проблем не было до того момента, как в пару дней назад начала рости температура двигателя и охлаждающей жидкости. В моменте они достигали почти 108 градусов! Вместе с этим при нажатии на педаль газа начались легкие биения, что бросает в испуг. Почитав форумы не могу сделать точный вывод, что это, коробка или двигатель? Ошибок при чтении авто нет, никаких чеков, ничего. Уровень охлаждающей жидкости в норме. Плюс при использовании авто в обычном городском режиме никаких пинков( не между переключениями, а как будто ты хочешь дать машине ускорение, а ей что то не нравится и начинает дергаться) не наблюдается. На холодную, горячую отсутствуют пинки переключения между режимами. Все началось после простоя авто на морозе -5. Почитав форумы люди пишут, что это термостат. Но у меня вопрос, как это связано с пинками при попытке ускорения? Что может быть? Прошу внести какую-то ясность
Пробег 93000, масло в коробке менял 10000 назад. Машина эксплуатируется в обычных городских условиях, постоянного газа в пол нет.
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Выполни тестовую поездку по трассе . Простыми словами дай мотору " просраться" после городской тошниловки .
Tem4ik48
Сегодня пытался, дать жару
Задергался, вылетел чек прочитал нарушен порядок зажигания 4 цилиндра
Что делать?
Sakhib
Азербайджан
Баку
Что делать?
Проверить свечи и катушку зажигания 4 цилиндра
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Если только на 4-й ( не рандомно )замени катушку , свечи по пробегу меняются , ну или если на вид не нравятся . По практике если начали умирать катушки то заменишь все постепенно , поэтому с высоковольткой лучше менять ВСЁ сразу и не думать потом на неё. Может не быть пропусков на ХХ , только под нагрузкой.
Tem4ik48
А почему температура по 105 градусов
А температура -это уже другое.Так совпало.Термостат и так прожил очень долго,если он еще родной.
Тем про скачки температуры у 204 го полно).Читай интернет..
Tychkins
