Проблема с турбиной А200 w176
nasamila
автомобиль А200 w176 кузов бензин. Проблема такая. После заводки все работает прекрасно до первого резкого ускорения, после этого турбина не включается и машина тупит тяги нету, после обнуления зажиганием все работает опять сначало. При тестировании показывало - ошибки по клапану управления турбиной замена ничего не
помогла, нашли перетертую трубку управления корректором турбины, заменили , проблема осталась на месте.
Крымчанин
Дизельный Два
Вакуум
Утечка по наддуву
Крымчанин
Дизельный Два
Руками и спец инструментом
Arkady73
Добрый день !
Столкнулся с такой же проблемой. Вы как то решили эту проблему ?
zobor
1-смотрите привод заслонки турбины. На заведенном моторе она должна быть плотно закрыта, как приваренная. Если получается открыть рукой, усилиям до 10 кг - есть проблема по вакууму
2-смотрите шланги от клапана турбины до вакуумного насоса -отсоединить и продуть шланги обе сторонгы
3-проверить электроклапан управления турбиной -менять только на оригинал.
это самое простое дешевое и вероятное. Механические поломки турбокомпрессора,оторпанные шланги -не рассматриваем
BESTИЯ
Вот у меня такая же проблема! Уже два мастера всё пере проверили всё целое, но при ускорении турбина отключается ?ПОМОГИТЕ!!
yurik.
