Проблема с выключатель вентилятора обдува салона
BAG
Привет всем. Подскажите пожалуйста.
На днях сломался выключатель вентилятора обдува салона, работает только в 5-ом положении, то бишь только в максимальном режиме вращения вентилятора. А так же перестал работать выключатель направления обдува салона. В какое бы положение не повернул дует из всех мест. Перестали работать в разное время, то бишь не одновременно.
Как устранить неполадку????
victor@brd.net.ua
У меня на Vito 111 проблема с печкой. Горячая жидкость по патрубкам входит и выходит с печки, а в воздуховоде
поток воздуха летний. Подскажите пожалуйста в чем дело, иле дайте ссылку на схему и ремонт печки Vito 111 2004 года.
parasite
на 100% знаю в чем изюм, накрылся регулятор оборотов печки (вернее, вместе с ним вмонтирован предохранитель перегрева, вот он в обрыве) можно замкнуть его проводом, но лучше поменять регулятор.
Вся эта хрень находится с правой стороны печки, в общем ковер переднего пассажира к центру автомобиля отгибаете и в печке он торчит с проводами чтобы обдувался (охлаждался) вроде один саморез выкручиваете и сдвигаете, потом вытаскиваете
http://elcats.ru/mercedes/image.asp ... D&vin=&ml=
62 - позиция это регулятор
BAG
Спасибо. Попробую проверить и поменять этот резистор, надеюсь поможет :)
BAG
А по поводу переключателя направления обдува салона не подскажете, что могло произойти, в какое бы положение не повернул дует из всех мест.
w 124 мурзик
