Проблема с выключатель вентилятора обдува салона
BAG
Привет всем. ;) Подскажите пожалуйста.
На днях сломался выключатель вентилятора обдува салона, работает только в 5-ом положении, то бишь только в максимальном режиме вращения вентилятора. А так же перестал работать выключатель направления обдува салона. В какое бы положение не повернул дует из всех мест. Перестали работать в разное время, то бишь не одновременно.
Как устранить неполадку????
Snegovik
у меня такая же история, только с вентилятором, в 5 положении работает, его чуть против часовой стрелки поворачиваешь - скидывает на одну скорость, а когда на одну ступень назад переключаешь-замолкает, так пока и езжу с 5 скоростью вентилятора... на выходных буду разбирать-смотреть...
meshko
если это W 124 модель то могу помочь
meshko
а может кому интересно то на W 124 ето сам перекльючатель виноват.надо разбирать и ремонтировать его.там кконтакты на латунных ламельках ослаболись и их надо очень точно подогнуть.а на максималке работает потому-что максималка а точнее обдув ветрового -лобового стекла не так часто используется и эта пятая ламелька нормально срабатывает.
w 124 мурзик
