Проблема с холостым ходом при переключении на нейтральную передачу.
bochev
WDB2020181A523428 1.8л мкпп дмрв 1997 г.
После езды, при остановке и переключении на нейтральную передачу, обороты держатся на уровне 1500-2000. Они продолжают держаться, пока едешь накатом на нейтральной передаче до полной остановки. После полной остановки обороты резко опускаются до 500 и возвращаются в нормальное положение - 800 оборотов.
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
Надо ошибки на что ругается 🙂
AOR
W204 C200 KOMPRESSOR
Посмотрите что у вас с топливными коррекциями в этот момент происходит, в каком положении дроссельная заслонка, какие то входные данные для анализа. Обороты ведь не без причины меняются, первым делом количество воздуха и отсутствие постороннего подсоса надо проверить.
Легенда форума
Это нормально для машин с МКПП
На блок управления приходит сигнал в щитка приборов что автомобиль находится в движении и вы в любой момент до полной остановки можете включить передачу и чтоб двигатель не захлебнулся система поддерживает повышенные обороты!
Здесь конечно можно посмотреть коррекции по топливу но для данных двигателей ХХ от 600 до 800 оборотов
норма. Кстати этот параметр РЕГУЛИРУЕТСЯ с помощью компа
Jigan2025
