Проблема с звуковым сигналом.
ezh
Здравствуйте. Выявилась проблема с звуковым сигналом: как оказалось на автомобиле работал лишь один ( левый по ходу движения) сигнал. Правый- молчал. Купил пару волговских. ( все знают что слышно их хорошо, штатный по сравнению с ним - ниочем)
Левый поставил и всё заработало. С правым вышел прикол - при подключении клаксона его каким-то образом сжёг мерседесик :D
Сигнал просто переставал работать издавая лишь очень короткий и тихий "бик" :D
Сначало думал - брак. Сходил, поменял на проверенный рабочий. Подключаю и та же проблема... В общем где то что-то в проводке не то.
Куда копать? Я бы конечно запараллелился от первого, но во первых, может там разные преды на левый и правый, ну и может нагрузку не выдержать...Да и хотелось бы чтобы всё хорошо работало.
Заранее спасибо. Авто - c180kompressor sportcoupe 06г.в.
aliaksandr
C200CDI,W203.
...пать? Я бы конечно запараллелился от первого, но во первых, может там разные преды на левый и правый, ну и может нагрузку не выдержать...Да и,.
По схеме они параллельно. Не уверен что схема правильная:icon_question:
    92,7 КБ · Просмотры: 472
Mers-Bz
Причина по которой вышла из строя родная дудка установлена?
aliaksandr
C200CDI,W203.
Воооо . правильно.
Причина не в дудке будет. Нет контакта , плохой , ржавый на массу или еще где то...
Поменяй местами дудки. И правый слева загудит. Возможно.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Да,они подключены параллельно.До 05/02 они паралелились рядом в жгуте,после 05/02 они паралелились у SAMA,с 11/04 появился переходной разъём.
Может проблема в полярности подключения звукового сигнала?
  • Remove_install fanfare horns.pdf
    106,4 КБ · Просмотры: 309
  • Wiring diagram of front SAM control unit with fuse and relay module (N10_1).pdf
    476,8 КБ · Просмотры: 198
ezh
Контакт есть! Такой что после этого контакта дудка переставала работать, 2 штуки так угробил! Когда пришел первый раз поменять - думал подсунули бракованную, замененную сразу проверили в магазине от аккума - дудела. После подсоединения - перестала. Полярность значения поидее не имеет, по сути это динамик. Во всяком случае от аккума он при любой полярности дудит.
Вернул продавцам, на второй раз неудобно было, обмен само собой не требовал. Че-то там явно накосячено...
По какой причине вышла родная дудка- не понятно, видимо по той же что и две волговских...
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
У динамика тоже полярность есть.В одиночку не влияет,а в паре даже очень......
Померить питание в момент гудения не судьба?
aliaksandr
C200CDI,W203.
... Полярность значения поидее не имеет, по сути это динамик. ..
А может все таки дело в полярности. Это не динамик. Электромагнит с прерывателем. Один конец может быть на "массе" , а в родном может наоборот. Т. е. плюс - минус имеет значение. В волговском минус на корпусе.
ezh
Одному - никак. :(
Но что то с проводкой совсем не в порядке, т.к. после подключения к этой "больной" проводке - гуделка перестаёт нормально работать даже напрямую от аккума. :(
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Одному - никак. :(
Ну пускай проблемы с проводкой,не работал бы и всё.Или 220 в. на гудок подаётся? Причём на один,учитывая что оба параллельно подключены.
tobridra
