Проблема со штатной сигнализацией
  • Автор темы Автор темы sima88
sima88
w203 c240 акпп 2002г.в.
Всем привет!
Такая проблема: ставлю на штатную сигнализацию, через некоторое начинает доносится слабый и частый писк от штатной сирена (в районе правой передней арки). При этом иногда сопровождается миганием противотуманных передних фар и задних габаритов. Машина открывается и закрывается с ключа при этом. На снятие клеммы с АКБ не реагирует, продолжает пищать.
Такое ощущение, что машина открывается, заводится, но не снимается с сигнализации. Можно хлопнуть дверью или капотом, тогда начинает выть сирена. Отключаешь ее кнопкой открытия дверей на ключе и все проходит. Или можно начать движение, тогда тоже начинает выть сирена. Выключается с ключа кнопкой открытия дверей.
Может ли это происходить от слабого заряда аккумулятора? Или с аккумулятором это никак не связано и проблема в электрике?
Кто знает, прошу помочь!
Американец, С240, 2002 г.в., ВИН: WDBRF61J33F353980
Всем привет!
Сирена со встроенным АКБ померла.Она,кстати будет сажать основной АКБ.Находится за передним правым локером.
А Старом эту проблему можно увидеть? Просто хочется быть уверенным на 100%. Или вы из личного опыта?
Старом сирена не диагностируется.Но можно увидеть косвенно.Посмотрите в заднем SAMе последнии срабатывания сигнализации.
Стоит старый аккумулятор. Заряд показывает 12.1 после суток простоя. Хотя, крутит хорошо и проблем при запуске нет. Сначала подумал, что может из-за него сигналка и ругается.
Спасибо за информацию!
Еще вопрос по сигнализации:
При закрывании машины с кнопки, начинает мигать светодиод на кнопке "защита от буксировки/защита от проникновения". Он должен всегда мигать, когда машина закрыта??
VGMers
