Проблема в коробкой (типтроник)
Скоро это пресловутый ликвимоли все Мерседесы покончает.
Надоело!
Есть ОРИГИНАЛЬНОЕ масло. Его и лейте!
Потом видно станет.
А так адаптацию на коробке глянуть не помешает.
И "любимые" подушки заднего подрамника. Чаще всего из за них приезжают на ремонт коробки а уезжают с простой их заменой.
А как адаптацию проверить?
Здравствуйте,
чтобы не создавать лишних проблем решил спросить здесь.
Похожая проблема, только у меня строго при переключений со 2-ой на 1-ую передачу, при торможений. На двух СТО проверили и сказали пришло время менять масло на АКПП.
Что посоветуете?
Спасибо.
Пришло время менять тормозные ленты. Это да.
Идентичная проблема! Масло менял - не помогло... Дело не в масле.
Смотри что у тебя может быть:
- подушка коробки
- резиновые муфты
- передние гидроопоры заднего подрамника
- масло в блоке управления
Вывод, пока не найду у себя в городе грамотного спеца, буду ждать. Точнее гробить коробку :( Как бы дело до ремонта/замены коробки не дошло...
Если решишь дай обязательно знать. Спасибо.
Все предпосылки на то что перебирать коробку тебе надо или БУ искать ибо скоро совсем загубишь если будешь так дальше ездить.
решил проблему заменой обгонных муфт :)
встало очень дорого!
Но не из-за запчастей, а из-за кривых рук сервисменов
Итог таков:
Запчасти:
2 обгонные муфты - 4,5тр
ремкомплект акпп - около 5тр
прокладка масляного насоса - 1,5тр
снять поставить коробку - 4тр
масла и фильтра в коробку - 7тр
промывка гидроблока - 5тр
разобрать/собрать - 7тр
прочее - 2тр
всего 36тр + копейки
Если есть руки и нужные книги, самому можно все сделать... дабы не платить бешеные деньги не понятно за что!
Мне сначала говорили что гидроблок надо мыть 90% причина в нем. В итоге сняли коробку и прочие манипуляции пошли.
Но это еще не все! Вообще мне наговорили список запчастей на 66тр!!! Поменял муфты и проблема ушла :)
...нет там никаких лент, коробка 6-я...вскрывать и диагностировать,менять обгонки,ремкомплект и то что вылезет...
Итог таков:
Запчасти:
прочее - 2тр
не факт что только обгонки (в Вашем случае)являлись причиной проблемы,но всё равно вы пошли правильным путём...
многие начинают с гидравлики,электрики,бубликов...и когда уже сумма переваливает за 60тыр начинают плакать что на переборку коробки денег не осталось и продолжают жить с проблемой...:D:D:D
при таких затратах (60 тыр) можно купить БУ за 48 руб спокойно ставить и ездить а свою посидеть спокойно поремонтировать на досуге и после ремонта или продать или оставить как запасную)))
у нас в городе делают так: продают старую за 10-15 и покупают реставрированую за 45-50. или же обменивают :)
Точно такая же ситуация была только после мойки машина колом встала и с парковки не снималась пришлось оставить на ночь утром нормально поехала видать просохла. Если разобрался подскажи что было и как с этим разобраться. За ранее благодарен.
никакой связи с коробкой нет, поменяй лягушку тормозов, сними обшивку под рулем, там есть ляушка , сними с нее две разьема проверни ее и вытащи . Да ,кстати,не обязательно при неработающей лягушке неработают стопы,дело в том что там три пары контактов , один отвечает за АБС,другой за ЕСП,третий за стопы,вот потому высветились ошибки Удачи!
Походу у тебя есть люк!?
Если есть, то скорее всего у тебя забились стоки люка. Следовательно, когла вода поподает в люк, ей некуда деватся и она попадает в салон. У меня капала в районе зеркала заднего вида (то, что в салоне) и попадала прямо на АКПП (рукоядку). В данном случае ситуация походу аналогичная.
Вылечил я это так: взял проволку (вязальная кажется называется) и начал запихивать ее в стоки люка, правда получилось засунуть её только в переднии стоки. Говорят, что такие же стоки имеются и в задней части люка, но до туда я не добрался, надо было снимать обшивку потолка.
После этой процедуры вроде как пропала течь.
Попробуй, мож поможет!!! Удачи
Приветствую форумчане!!!
Имею мерседес W210 E280 2000 г.в. (рестайл)! Проблема значит такая!
Приехал домой, все работало нормально!
Однако после пятичасовой стоянки я завел машину и тут все началось - коробка из положения "P" не переключается (как будто застряла в одном положении) и загорелись на дисплее следующие ошибки (см.рисунки №1)
После того как я заглушил машину и заново запустил ее, эти ошибки пропали, а коробка так и застыла в одном положении (застряла).
Через два часа я попробовал завести машину повторно, и увидел, что появились уже другие ошибки (см. рисунки №2):
Кстати, забыл сказать, что во время стоянки лил сильный дождь! Может сырость (вода) послужила причиной!?
В чем может быть проблема??? Какая взаимосвясь этих ошибок с коробкой?
Астана,скинь пожалуйста фото приборки.Хочу тоже заказать накладки на щиток.Посмотрю как у тебя смотриться.Спасибо!Извеняй,что не по теме)
    1 MB · Просмотры: 461
    980,3 KB · Просмотры: 453
Руська
