Проблема в коробкой (типтроник)
Астана
WDB2110651A529015
юрист
не понядки с типтроником
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина дергания кородки при переключении с первой передачи на вторую? И еще, сила талчка при переключении передачи зависит от степени нажатия на педаль газа, чем медленне (плавнее) разгоняешься тем сильнее талчек. И вообще заметил, что постепенно коробка стала переключатся по жощее! (E280, 2000 г.в. WDB2100631B202774)
Может стоит поменять масло? Кстати сейчас залито "Liqui moly", проехал я на нем порядка 20-25 тыс. км.
И вообще какое масло надо заливать в мою коробку?
Спс!!!!
Причем тут проблема с коробкой я так и не понял) Типтроник нимается с паркинга карандашом.
Потом может это не сливы с люка, а сливы под механизмом дворника. И замкнула не лягушка а CAN шина, т.к. еслиб замкнула бы лягушка то не было бы "дисплей дефектив", был бы просто АБС и всё.
Еслиб забились бы сливы под механизмом дворника, тогда откуда появляется вода в районе зеркала заднего вида (то, что в салоне) По поводу сливов с люка, они были на самом деле забиты, еле пробил их. После этого и коробка норм работает и течи нет.
А че за CAN шина? где она находится?
По поводу воды в районе зеркала заднего вида, я не вычитал это раньше)
Да будет так. Но посомтреть под дворник тоже можно. А то весной(обычно) и моторчик печки поменяете и еще чтонить до кучи))
ПРо CAN долго объяснять, поищи в яндексе просто по поводу шины. А где она есть - везде, это целая паутина)))
может быть кто подскажет что делать в моем случии проблема такая купил мерседлес 210 1999 года е320 сди вин WDB2100261B047568 плохо заводилась мащина на горячую поехал к офицалом сказали поменять датчик топлива который находится на топливной рейке еще сказали что надо поменять кантакнтную группу кпп сальник подона кпп и промыть блок кпп и поменять нижний сальник коленвала очень тёк ! всё заказал и пока ждал запчасти ездил на машине тут почувствовал пинок и всё коробка перестала переключатся ни на автомате ни на типтронике ! зопчасти пришли приехал на аворийке до станцыии всё поменяли что заказал коропку промыли залили масло ! начел забирать коробка не переключается двигатель не дает больше 3000т оборотов ни на нетрале ни на драйве включается только 1 передача первая и всё
что это может двигатель встал в оварийны режим и когда всё починили не скинули ошибки и машина думает что ничего не чинили и не выводит коробку с двигателем из оварийки !
может кто сталкивался с этим ??
и официалы тебя отпустили с такой бедой?
сцепление может?
79rust19
