Проблема в работе системы Старт-стоп
АлександрАЛТ
г. Москва
Здравствуйте!
Авто MB E220 D All Terrain
WDD2132171A658238
Посмотрел форум, обсуждение проблемы с аналогичными симптомами не нашлось.
Возникла такая ситуация:
При остановке, например, на светофоре, вместо отключения двигателя с отображением на панели, что включилась система Старт-стоп (зеленый квадратик с буквой А), либо двигатель не выключается и отображается на панели желтая буква А в кружочке (система Старт-стоп не включилась), двигатель выключается и АКПП переходит в N. Далее на панели примерно такая надпись: «для продолжения движения нажмите педаль тормоза и кнопку Старт».
Это ситуация происходит иногда, хаотично. Т.е. может вкл Старт-стоп, может не вкл Стар-стоп, а может двигатель заглохнуть и АКПП в нейтраль переходит.
Если систему Старт-стоп выключить принудительно кнопкой на торпеде, то авто при остановках двигатель не глушит (и АКПП в N не переходит). Можно и так ездить, но напрягает, что происходит такой "сбой".
Подскажите, кто-нибудь с таким сталкивался? В чем может быть проблем выключения двигателя с переходом АКПП в N при работе системы Старт-стоп?
В описании к авто такой режим работы Стар-стоп я не нашел.
Заранее благодарен за ответы и предположения, что происходит или что надо проверить, или как может быть связана работа системы Старт-стоп и переход АКПП в режим нейтраль?
Крымчанин
Дизельный Два
для начала сделать диагностику и проверить акумы
АлександрАЛТ
г. Москва
Диагностику конечно сделаю. Аккумулятор новый. Система Старт-стоп, как таковая, работает. Но иногда, вместо выкл двигателя и его последующего вкл авто просто глохнет с переходом АКПП в N - в этом странность. Т.е. двигатель авто выключило, но не включает...
ilagovskiy
