проблема запуска атего 817 2004 г
Pachomdf
Помогите разобраться!! При включении замка зажигания в положение стартер двигатель заводится не сразу а через некоторую паузу в течении нескольких секунд. Но может сразу и не завестись( на холодную).Насинает периодически включатсья и выключаться стартер если держать ключ зажигания в положении включено до тех пор пока не заведется.И так он может до десяти раз пытаться .Обратился в сервис сказали что реле управления стартером заменил , результат ноль, Пришел к мнению что блок управления двигателем , Кто сталкивался помогите.Что делать ?
Fayetanni
