Проблема
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
поменял свечу накала на 210, 2.0 CDI, но контрольная лампочка на панели приборов продолжает гореть. Старая свеча накала была замкнута.В чем причина?
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
Вообще то, после устранения неисправности ее в памяти стирают, но после двух запусков контрольная лампа должна потухнуть сама. Если все остальные свечи в порядке, то может быть проблема с каскадом (контактная группа реле свечей накала).
CL500
нужно конкретнее указать неисправность. горит после пуска все время. либо в течении минуты/ двух? если первое( см. реле накала) если второе- есть еще неисправная свеча. поймите- состояние и работа свечи наружи в условиях цилиндра - разные
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Проблема со свечами накала на 210, 2.0 CDI
спасибо! запуск улучшился, после запуска котролька тухнет,но потом опять загорается. Смотрел реле, была сгоревшая одна дорожка, перепаял.Проблема осталась.
CL500
смотрите( диагностика) работу свечей накала- какая то неисправна
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
отсоединяю провода от реле накала свечей,затем ставлю на место,лампочка не горит. С утра,в мороз, запуск без проблем! Но в течении дня опять загорается! Полтергейст!
albatros
GLK, МЛ350 W164
....возможны три проблемы,
1 если свеча не оригинальная то блок может с ней не дружить..
2 не исправен блок включения свечей
3 не плотный контакт в проводке
mexman58
надо смотрет реле накала свечи скорее всеего пригорела там контакт замкнушого свечи
serg230858
возьмите клещи и проверьте работу реле и свечей
Vlad3001
