Проблема
  • Автор темы Автор темы mr1981
mr1981
Е320 1997 г.в.
VIN wdb1704471f002395: суть проблемы следующая: после отключения аккума на 5-10 минут машина начала дергаться при разгоне: сначала на любых оборотах, а через полдня преимущественно после 4 тыс. при сильном нажатии на газ. Аналогичная ситуация была примерно 5 месяцев назад. Диагностика показала пропуски зажигания в 1 цилиндре. Перестановка катушек, проводов, свечей, форсунок результата не дала: ошибка появлялась та же (1 цилиндр). Свечи, наконечники, ВВ провода, расходомер, бензонасос, все фильтра новые оригинальные, форсунки и заслонки промыты и проверены, давление топлива и компрессия как книжка пишет. Подсос воздуха отсутствует (проверяли дымом). В прошлый раз прошло само собой через 2 дня. Возможно, на этот раз все произойдет так же, но хотелось бы узнать в чем дело. Заранее спасибо.
Огромное спасибо за ваши многочисленные полезные советы. Не знаю, что бы я без вас делал. Удачи всем в ремонте. Так держать.
Atilla ozcan
