Проблемы Пневмы мерседес cls219.
Александр39
Добрый день подскажите кто сталкивался. Недавно приобрёл цлс. И в общем симптомы - кузов ровно ничего не падает, заводишь встаёт поддувает и перестаёт качать компрессор как все встало ровно. Но вот как едешь по плохой дороге или в горку появляется ошибка по уровню пневмы( машинка со стрелкой). Делали диагностику много чего показало по пневме, думаю с чего начать.
    90,1 KB · Просмотры: 475
Заедь в центр ремонта пневмы и баллонов, там тебе быстро всё посмотрят и у них обычно в наличии есть всё (баллоны, стойки, трубки, компресосоры и тд) и сразу сделают если есть места и не дорого выйдет
Привет) Так а что именно то показала диагностика? Перечисли!)
Клапан сброса давления не герметичен, реле компрессора неисправно, блок неисправен, один или несколько клапанов регулировки не закрываются, и проверить трубопроводы между блоком и компрессором.
Ну это причины, по которым могла появляться ошибка, а вот как именно ошибка звучала?! Если негерметичность, то и необходимо искать дырку. Она может быть и небольшой! Проверить целостность пыльников пневмобалонов, а сзади ресиверы силуминовые, коррозия и она также могут быть негерметичны!!
Конструктивный узел А9/1 (блок компрессора аирматик) функционирует не безупречно, это результат диагностики пневмы, а то что я писал это причины согласен.
Это значит, что компрессор не создает требуемое давление. Причин несколько, в частности сам компрессор умирает! И второе негерметичность пневмопровода от компрессора к рейки клапанов.
Vladimir8484
