Проблемы при дистанционном запуске двигателя
jjmaddison
Собираюсь установить дистанционный запуск двигателя на B200 2013, но мастер по доп. оборудованию МБ Рус сказал, что не рекомендует (про ПАНАВТО упомянул, других дилеров), т.к. машина с ним через некоторое время начинает вести себя некорректно, проблемы какие-то с открыванием дверей, еще что-то.
Такие проблемы реально возникают?
P.S. Модератору просьба не удалять тему из этого раздела, вопрос именно по проблемам в эксплуатации.
Проблемы такие же как и с нештатной сигнализацией. Т.к. при устанвке надо внедряться в бортовую сеть, а именно в can шину. В следствии чего наиболее вреоятно будут проблемы при программировании т.к. при программированиии того или иного блока идет опрос других блоков и в связи с тем чтов разрыве стоит нештатное оборудование вылезает кучу проблем. Так же в по мере эксплуатации происходит то -же самое. + в нештатном оборудовании в любом случае будут присутствовать реле, которые так же со временем выходят из строя, как следствие глюки по различным узлам и диагностика и локализация выливается в большие деньги....
Это из практики в общих чертах.
Проблемы на всех системах автозапуска вылазят или все дело в кривизне рук установщика?
Дело не в руках, а в том, что это вмешательство в систему блоков управления.
Jfslsnrtv
