Двигатель Проблемы при смене топливного фильтра
робин
При смене фильтра топлива, возникают проблемы с заводкой. Не всегда конечно, но пару раз было. Вроде прокачиваю. Что может быть, завоздушивание чтоли? Долго не может "пропердется", троит.
Аксор 1840, 2003г. Есть подозрения, что через кнопку подкачки подсасывает.
Если после прокачки двигатель работает нормально, то проблема не в подкачке.
Надо правильно производить замену топливного фильтра.
1. Новый топливный фильтр устанавливается в корпус до упора и потом закручивается крышка, а ни в коем случае фильтр не вставляется в крышку и потом вставляется в корпус.
2. Насосом подкачки накачивайте топливо в низкий контур.
3. Для облегчения запуска и более быстрой прокачки ослабьте 3 трубки высокого давления на штуцерах форсунок.
4. Прокручивайте двигатель через кнопку "старт" на двигателе и при поступлении солярки из ослабленных трубок протягивайте их.
Удачи.
О и у меня та же проблема, спасибо за подсказку.
Pahin's
