проблемы при холодном пуске ( посдкажите )
kr-14
Доброго всем дня !
Mercedes W203 C180 Kompressor (271 двигатель)
Второе утро подряд температура -15 и у меня одна и та же проблема,
запускаю двигатель, слышу как стартер вяло крутит ощущение, что с трудом (залита синтетика 5w30 Shell - застыть не могла) 5-6 секунд - авто не реагирует, вторая попытка 5-6 секунд - реакции нет и с третьей попытки машина все же заводится. Но двигатель работает как то странно, далее прогреваю двигатель и выезжаю на дорогу - ощущение, что еду без компрессора, глушу-завожу и о чуда - тяга появляется, двигло работает в стандартном режиме.
Ранее такого не было и в лютые морозы при -30 моя ласточнка заводилась с пол оборота.
Сегодня кстати после пуска двигателя с 3ей попытки, я почти сразу заглушил двигатель ( решил проверить как после запуска заведется ) и попробовал снова завести, так же с трудом завелась, но с 1ой же попытки.
Данная проблема, появляется только после того как машина постоит ночь. В течении дня проблем нет.
Ошибок ни каких не вылазит.
В чем дело, кто сталкивался с данной проблемой ??
Как лечить ??
P.S.
Аккумулятор в норме заряд на полную !!!
Бензин лью в одном месте, только высокого качества.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...нужно проверять исполнительные элементы...
Swt2306
