Проблемы при холодном запуске
  • Автор темы Автор темы piramida
piramida
Всем привет, мучаюсь уже 2 месяца. GL 450 2008 года. Бензин, жидкий газ. vin: 4GBF71E38A411114
При холодном запуске, двигатель работает с перебоями. Каждый день по разным свечам. После повторного запуска всё работает нормально. Иногда требуется сброс компьютером, но в основном при нагреве двигателя всё работает нормально.
Поменял топливный насос, фильтр и свечи. Проверил форсунки, Бабины и дроссель. Заново записал программу мерседеса. Поменял газовый компьютер и некоторое время, вообще снял газовую систему. Таким образом исключил проблему с газом.
При нагретом моторе ошибок нет, всё работает без проблем, но каждое утро начинается с перебоями.
Может ктото сможет помоч. Заранее спасибо.
Не ужели никто не может помочь? Центр Мерседеса не принял меня и за того что стоит система жидкого газа.
Как правило на машинах с газом дохнут форсунки.
Если барахлят, только при холодном запуске?
начать
проверка кодировок на предмет лямбдарегулирования, возможно отключено, и тогда вы и ни подсос воздуха ни конченный расходормер не увидите.
проверить адаптации смеси, проверить подсосы воздуха и расходомер
начать
спасибо за ответ. Если это так, почему не показывает компьютер?
если лямбдарегулирование отключено то ничего не покажет по смеси
если есть подсос воздуха и при этом мертвый расходомер, то же может ничего не показать.
это касается кодов неисправностей.
по действительным значениям иногда можно проблему увидеть, но для надо надо понимать куда смотреть и что анализировать
хорошо, проверю снова. Спасибо
Проверил лямвдазонды всё нормально. поменял воздухомер. Проблема остаётся.
Что можно ещё сделать?
Валера512
