Проблемы: присоски, ксенон
Stratior
W220 2003
Добрый день!
Являюсь обладателем авто с ноября 2012, сам мэрс w220 03.2003 года выпуска, рестайл, но только недавно столкнулся с несколькими проблемами:
1. Перестала присасываться правая передняя дверь... все остальные вместе с багажником присасываются нормально. Проблемная дверь - при закрытии никаких звуков не подаёт, даже не пытается присасываться... Остальные двери работают как часы. Какие могут варианты?
2. Стояли штатные би-ксеноновые фары, из-за старого внешнего вида решил поменять их на SONAR-овскую оптику - вот такую - Sonar SK3400-11702-EMH (под ксеноновый кит с электро-регулируемым мотором). Понимаю, что не родные, понимаю что кому-то не понравятся, но поменял, назад возвращаться не хочу. Снимал/ставил всё сам уже не первый раз (до этого уже разбирал родные фары), так что все делалось аккуратно без желания нанести какой-либо вред авто. В итоге перекинул все лампы, блоки розжига и блоки управления, подключил и получаю такую картину - ПТФ, ДХО, габариты и дальний светят без проблем в обоих фарах. На левой ксенон вообще не светит, на правой загорается раза с 5-го, потом горит стабильно... Снимал несколько раз, проверял везде контакты, решил поменять местами блоки управления (которые крепятся под фарой на трех болтах), перестала правая светить, левая начала зажигаться все так же с нескольких предварительных попыток... Лампы D2S новые, фирменные филипс. При замене местами блоков управления, лампы местами не менял, так что проблема думаю именно в блоках управления. Но не могу понять в чем кроется сама проблема - посмотрел по проводке, отличий каких-либо значимых не нашел по количеству проводов... До смены фар, ксенон работал нормально, светил слабовато, но включался и работал стабильно. Подозреваю, что в новых фарах стоит простой ксенон, а не би-ксенон... Может ли это как-то сказываться на работе блоков управления? Возможно ли как-то их перепрограммировать или необходимо искать и устанавливать какие-то другие блоки управления? Сейчас стоят Bosch AL 2. Хочу сначала понять суть проблемы, а не просто пойти и купить новые блоки... Которые также неизвестно станут ли работать с этими фарами...
За ответы, заранее спасибо.
VIN, если нужен - в подписи.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ну по присоскам думаю надо выяснить идет ли воздух на эту дверь. Для начала передергиванием преда на блок PSE( те присосок). Попробуй снять с блока и одеть назад гребенки со шлангами. Если нет слышимых/видимых утечек то разобрать замок и проверить состояние силиконовой мембраны внутри. Да и поскольку машина соответственно из под чужого дяди, посмотри на сам замок в плане он воздушный или нет. А по фарам не знаю честно. Скорее всего что то не доподсоединил. Куда старые дел??
xoTTa6
Добрый день!
Я думаю в вашем случае проблема в блоках розжига , а не в блоках управления, попробуйте поставить старые лампы. Если электрические соединения от БУ к блокам розжига собраны правильно , то в 99% это "сели" блоки розжига которые по сути являются высоковольтными трансформаторами. Это те что вставляются в цоколя ламп. Можно подъехать в магазин (на разборку ) и попроситься на попробовать за пиво. Со старыми лампами они могут работать , а для новых не хватает тока чтобы их зажечь. БУ не программируются , это исполнительная электроника а не интеллектуальная. БИ ксенон в фаре реализован за счет изменения фокусного расстояния между лампой и линзой и двигающейся шторкой .
Stratior
W220 2003
По присоскам - понял, буду лезть под заднее сиденье, потом отпишусь...
Старые фары пока никуда не дел, оставил про запас...
Лампы эти поставил буквально за пару недель до смены фар - они работали нормально, т.е. все что поменялось - это сами фары, лампы/блоки остались прежними... Поэтому и не могу понять почему от смены стекляшек перестал работать ксенон... :icon_e_confused: Попробую донора поискать...
Может еще у кого-то какие мысли есть?
Алексей600
Если мое мнение, то на мой взгляд блок управления фарой подает команду о ее неисправности, а вот почему???? Может контакт какой ниб., который ввиде иголок окислился, а может вообще плохо садится на неродную фару, контакт имел ввиду блока управления.
Stratior
W220 2003
Тоже думал что может быть контакт плохой, но контакты ровно такие же как на оригинальной фаре - я даже силиконовую прокладку очистил на всякий случай - думал мало ли может не достаёт контакт... но нет - это ничего не решило...
Попробую снять еще раз блоки и прочистить контакты и найти донора...
Алексей600
Возможно сопротивление не родной фары отличается от родной, вот он и дает сигнал неисправности, силикон только советую потом новый присобачить, а то фара запотевать начнет во время мойки или дождя.
Stratior
W220 2003
Если сопротивление не совпадало бы - он либо не зажигал обе фары, либо пробовал зажечь обе фары... а так одну зажигает с 3-5 попытки, а вторую даже не пытается и ошибку пишет только на вторую фару... :confused:
Алексей600
Ну если с 3-5 попытки зажигает, значит и в другой фаре, что то не то. У меня был случай, на левой постоянно сгорал блок управления, хватало вообщем на пол года, что и почему не знаю, фара рест, оригинал, вообщем я на штатный в этой фаре плюнул и поставил обычный, через обманку, пока все гуд.
Stratior
W220 2003
А какой блок ставил и какие обманки? Может тоже легче будет так решить вопрос с этими фарами... Как в итоге на яркость сказалась замена?
Stratior
W220 2003
Вообщем вот:
блок SHO-ME PRO Model L32.332
обманка Ballast model: L30A-T
Спасибо за модели. А такой еще вопрос - с этими блоками SHO-ME авторегулировка фар по высоте работает? У меня же электромотор стоит в фарах, который регулирует наклон фар при включении... он работать с ними будет или за уровень отвечает не этот блок?
Алексей600
За регулировку фар и отвечает блок управления, но я Вам забыл написать о том, что при установке данных нештатных элементов его придется вообще убрать, т к происходит конфликт его с обманкой и чужим блоком и он опять же ее отключит и обманка не поможет, поэтому регулировки не будет.
Stratior
W220 2003
Понятно, спасибо, попробую тогда пока без SHO-ME исправить ситуацию, т.к. хотелось бы сохранить все в полностью рабочем виде...
Stratior
W220 2003
С присоской двери разобрался, помогло выдергивание и обратная установка предохранителя... на сколько помогло по времени - буду следить...
С ксеноном пока еще в процессе решения...
Когда передергивал предохранитель на присоски - решил еще заглянуть под задний диван и нашел там справа три разъема как на фото:
Подскажите, для чего они нужны?
Рафхад
