Проблемы с АБС (W220)
Rafael-W220
Рассказываю...
Машина 220й кузов 2000г.
Ушатался подшипник ступицы. Был большой люфт и глучила АБС, вырубалась на ходу. Как нашли проблему, сразу подтянули подшипник (2-3 дня чтоб отходил не болтался), после поддтяжки АБС заработал четко.
После замены переднего ступичного подшипника (брал неоригинал) АБС с неделю работала так: Начинаешь тормозить (сухой асфальт) а треск идет и педаль вибрирует как будто под машиной наглухо лед. При торможении с 80 в час чуть сработает и вырубается, загорается лампа. Перезапускаешь - все заново.
Через неделю датчик видно сдох, лампа горела сразу как заведешься.
Диагностика сказала датчик. Поменял на б/у (сняли прям с рабочей машины). И снова на малой скорости тормозит как будто лед под колесами. Еще обратил внимание что пока абс работает спидометр слегка дергаетсятся вниз-вверх. Как АБС вырубается - показывает скорость четко.
Еще что думаю. Когда снимали старый подшипник, тарелка с прорезями с которой датчик считывает сигнал была сухая. А мне после замены зачем-то туда буханули смазки для подшипников. Может ли смазка мешать работе?
Очень хочу услышать мнение по этому случаю. Возможно кто-то имел дело с чем-то подобным.
  • Мне нравится
Реакции: vfh
w 124 мурзик
