Проблемы с АКПП 7gtronik Wdd2211711a031939
Акыл
Доброго времени уважаемый народ. Машина Мерседес 221, S550. 2006 года, коробка 7g троник, Месяц назад ремонтировали коробку, меняли плату, Фрикционы, поршни, ситуация в том что машина тупит, , при скорости 40-60 км коробка переключает на верхние скорости (5,6 скорость) и как бы едет в натяг, при этом обороты примерно 1,2, при нажатии на газ коробка не скидывает на пониженные скорости а едет на той же передаче и в натяг набирает скорость, при нажатии газа чуть сильнее чуть ли до пола коробка переключается и машина выстреливает, и ускоряется, при нажатии газа не сбрасывает на пониженную, Т.е коробка не чувствует что хочет водитель. Мастера говорят что это коробка так настроена и все мерсы так едут, до ремонта таких проблем не было, теперь методом тыка идет ремонт машины (почистили дросельку, поменял расходомер, поменяли свели, почистили форсунки), теперь говорят что изза педали газа (типа два кик дауна), незнаю что в ней ремонтировать.
Привет) сам же написал, что до ремонта АКПП этих проблем не было, так и продолжай с коробкой) Если советы нужны, то нужна информация - VIN авто, ошибки, значения ...
Криво сделали коробку
пригоняй переделаю
проблема известная
но расказывать как сделать не буду
пригоняй переделаю
проблема известная
Добрый день, далековато я от вас нахожусь а так приехал бы сразу, подскажите пожста в чем может быть эта неисправность, на холодную с первой на вторую пинается, при нагреве исчезает пинок
Привет) уровень масла неправильно выставлен (скорее всего)
na.m.ija.mi.hs.hs
