Проблемы с ЦЗ и сигналкой
Unavailable
S430 AMG PACK
Строительство и финансовый консалтинг
Ни с того ни с сего после постановки на сигналку штатную заметил что замки не защелкнулись на дверях. И при снятии с сигналки - всеравно орет на весь двор. Багажник открыть не могу.. с ключа не открывает, из салона тоже.. При нажатии на кнопку центрального замка идет щелчек со стороны заднего сидения... Что это может быть? И компьютер почему то выдал ошибку какой то лампы...
ты не поверишь- сигналка штатная завязанна на эту лампу, над правым задним пассажиром
ты тож не поверишь)) решил я се в салоне поменять освещение на диоды, перестала реагировать на сигналку, спросил у парней- говорят меняй обратно лампы )) и усе в порядке) потом гдет нашел схему сигналки и цз- он завязан через светильник))
    69,4 KB · Просмотры: 413
Да хватит! Макс, это не лампа. В этом " наросте" расположены объемные датчики и не более. А плафоны то у нас по бокам. Забыл че ли???:D:D:D
:icon_redface: нам месяц был вчера, чет клинит, но с лампами какая-то херь была.. и кста на бехе у меня сигналку привязали на плафон освещения водителя, я принудидельно отключил свет- терь метку видит только когда ключ в замке, включаешь свет на открытие двери- видит сразу...
Заехал в ЮНИТ на волочаевской...
поменяли предохранитель на 20А желтый.. и взамест него поставили зеленый на 30... сбросили ошибки с компьютера, а именно блока PSE и всё заработало как прежде... по рекомендовали заменить весь блок.. но он у них стоит 36 000 + 6000 замена... ) менять пока не стал.. и так всё работает..)
6000 замена?!? Козлы они. Приезжай, я за 5999 заменю :D. А если честно, сам заменишь за 5 мин.
Khalifa87
