проблемы с электроникой
igor_it
всем доброе время суток!
Mercedes E280CDI 2005 года седан
машина автомат, фул опшинал, напичкана пополной
такая проблема: неоткрывается багажник с кнопки и не горит подсветка заднего знака, кроме того в последнее время перестала выключатся панель приборов при закрытии машины, удаётся отключить её только если вновь открыть машину, вставить ключ, включить-выключить и только потом при закрытии машины с брелка панель приборов потухает
всё началось с того как сильно хлопнули багажником что бы его закрыть, возможно там что то повредилось
так же примерно в те же дни в холод не завелась машина, видимо был подразряженный аккумулятор, но потом завели и больше таких проблем небыло..
так же есть подозрение, на одну маленькую аварию с разбитой бутылкой в багажнике, жидкость впиталась в левую часть над колесом, я всё почистил и высушил, но возможно жидкость могла там что то намочить из электроники
в чём может быть проблема?
советовали поменять аккумулятор, но машина заводится без проблем и не вижу в этом смысла..
заранее спасибо
Игорь
ybands
фишка под обшивкой двери или под обшивкой крышки+предохранитель.
подсветка не горит-посмотри лампу или плафон,бывает отгнивает+фишка!!!
а так диагностика все покажет
Андрей211
заранее спасибо
Игорь
Посмотри провода в крышке багажника идут по левой стойки от крышки там бывает переламываются провода от постоянного открывания - закрывания
igor_it
спасибо!
проверю
а как на счёт панели приборов? есть какие нибудь соображения?
Варкез
