Проблемы с геной!!!w124 2.3
Andrey9248
Суть проблемы такая , временами генератор перестает заряжать аккум и машина едет тупо на аккуме, происходит это то раз в неделю то в день по 3 раза , поменял щетки , не изменилось , теперь ещё и через раз пропадают индикаторы гореть по левой стороне , куда копать ? Есть смысл менять гену или стоит ещё копать что :!?)
Andrey9248
Как определил? какие напряжения были, стали до и после замены?
Без напруги 14,5
Под полной напруги дальний свет , музыка 13в, но когда глохну прикуриваюсь и сбрасываю клейма машина глохнет , через минут 30 снова прикуриваюсь и сбрасываю клейма все норм гена снова пашет
Andrey9248
Такое ощущение что когда башина нагревается до 95 градусов ( в пробках ) тогда и начинается такое
nsgdima
Начните с того что проверьте провода массы, от мотора к корпусу и от корпуса к аккумулятору ... судя по описанию очень похоже на сгнивший провод или клеммы, по мере нагревания пропадает контакт ... ну и провод от генератора до аккумулятора тоже проверить не помешает ...
Виктор1222
