Проблемы с коробкой.
  • Автор темы Автор темы Vladm91
Vladm91
Ребята, здравствуйте, интересует такой вопрос. Купил мерса В200 2007 года. Дизель, 2 литра, вариатор.
После старта переключается коробка в мануальный режим, для ручного переключения передач через - и +. Потом через некоторое время в движении перестаёт включаться ручной режим. Что может быть? Или это так и должно быть? Простите за глупый вопрос. Но нигде не нашёл.
ВИН тоже не нашёл?
Бывает в течении 15 минут включается и на ходу мануальной переключение. А бывает почти сразу перестаёт. На экране светиться D передвигаю коробку на -+ неважно куда. Но М не включается...
Кто то сталкивался с таким? Можете что то подсказать?
покупал авто в конце сентября нерастаможенный, привезены с Японии. не так давно заметил подергивание при переключение в нейтрал и из него, сегодня поменял подкоробочники и подмоторники все четыре, не сказать что убитые были но грешили на них... при переключении в нейтраль все равно подергивает. осталось масло поменять..... хз когда япошка его менял какой бы масло он не заливал туда...
P.S Я всегда ездил в режиме C, в сервисе сказали поставит режим S. В общем выехав с сервиза в режиме S заметил подергивание при нажатии педали газа именно в момент нажатии. Это из за режима так или что то не то? признаюсь в режим C не переключал попробовать ...поздно вернулся домой с сервиса.
Andro 0612
