проблемы с обраткой мл 164 дизель 2008г
maks77
привет всем!обломалась одна из трубок троиничка обратки идущий на форсунку, так как тройник отдельно не нашел,(говорят их и нет отдельно) попробовал модернезировать старый(поломаный)сточил юбку мешающую надеть шланг обратки .вообщем натянул шланг. вроде все норма течи соляры не было,поездил задымило,открыл капот соляра хлещет,где зажал хомутом,снова переделал,еду таже ситуация,капот открыл соляра льет,уже шланг лопнул,не понимаю в чем дело шланг внутри с нитками прочный(на фото видно какой) в чем же дело подскажите !?мучаюсь уже много раз ,каждый раз течь на одном и том же участке замены шланг,может шланг нужен другой?и вообще в шланге ли проблема... тройник такой где нибудь продаеться?
    157 байт · Просмотры: 358
    157 байт · Просмотры: 571
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Искать на разборке всю обратку в сборе, или новый оригинал. Там в конце обратки стоит специальный клапан, который держит давление топлива в обратке до 10 бар. Проблема еще может быть и в самом клапане, он имеет свойство иногда забиваться, лечиться только заменой.
Крымчанин
Дизельный Два
А че денег нет на новую обратку ?
Крымчанин
Дизельный Два
Положено ее менять раз в 5 лет
И хрен куда вы соскочите от этого
210yra
W211,E320 CDI, 2006г.в.,224л.с., OM 642.920
Меняйте и не мучайтесь. Как только я не колхозил, но 100 % герметичности не добивался.
В моем случае 50-60 $ за б/у.
п.с. не факт, что пять лет её ресурс. У меня восемь отходила, пока криворукие ремонтники не сломали.
Крымчанин
Дизельный Два
maks77
спасибо за ответ..подскажите нашел б/у на разборке как определить ее пригодность.? говорят в отличном состоянии
dimamers67
"Мерседес Бенц 300ТД" W140
диагностика и ремонт дизельных ДВС "Мерседес"
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Потому что люди они такие. Не ищут легких путей.
Странно почему они еще в Варшаву и Вильнус их не отправляют.???
А специалист он очень хороший.
А вообще, мое дело предложить, а ваше отказаться (с)
Marsel0
